Jak wymontowac ( tj. wykręcic) antenę dachową???
  • sawus1990
    • 30
    navigator, true
  • paisak
    • 96
    muszę wymontowac ( tj. wykręcic) antenę dachową. W felicji nie było z tym problemu, ale w octavii można ją tylko odkręcic i złożyc ale nie całkowicie wykręcic... Z góry dziękuję za pomoc!
    • mirro
      • 248
      paisak, niestety musisz zdemontować podsufitke aby się tam dostać :!:
      • Guguś
        • 1212
        paisak, potwierdzam to co napisało kolega mirro,
        • krzysiek83wpr
          • 362
          łooooł to lipa faktycznie, w Fabi chyba tez się nie da..
          • paisak
            • 96
            Chyba źle to opisałem Ja chcę tylko złamaną antenę ( sam pręt, czy jak to się tam zwie, złamane na myjni) zastąpic nową. Mogę to wykręcic ale ne wyciągnąc/ wymienic.
            • Agamek12
              • 9956
              Coś mi się zdaje, że można jedynie "położyć" pręt a nie wykręcić go i zastąpić nowym. Tu pomoze jedynie odkręcenie całej anteny po zdemontowaniu podsufitki...
              PS: męczyłem się tak w Fabii 1 i dopiero kolega uświadomił mnie, że odkręcić pręta się nie da...
              • lookash_
                • 302
                Agamek12 ma rację pręta nie da się wykręcić z zewnątrz tylko położyć do mycia, lekko go odkręcając.
                Czarny Szkodnik
                • krzysiek83wpr
                  • 362
                  Taa, w Fabi II miałem też tak, że mogłem odkręcić pręta, położyć go na samochód ale całkiem wyjać go nie mogłem.. trochę duża lipa. Być może sprytny mechanik miał by na to jakiś pomysł.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez mirro
                    a po pierona....wystarczy tylni plastik zdjąc tak zeby reka z kluczem weszła i gotowe :diabelski_usmiech
                    • rafalis222
                      • 160
                      Można jak masz rączki spawne to dasz rade od tyłu bez problemu .
                      • norbert.s.
                        • 37
                        Zamieszczone przez paisak
                        Da się. Po odkręceniu, gdy już się kładzie trzeba bardzo mocno pociagnąć i pręt wyskoczy (na końcu jest mały grzybek).
                        Pręt jest (a przynajmniej kiedyś był) dostępny w serwisach jako osobny element.
                        Instrumedley multi display full version
